gandankunlun
第11楼2009/12/28
自己配个标准,或者买个指控测测哪能仪器有问题。通常两个仪器之间灵敏度是有差异的,不过原吸是相对测量,如果仪器都是好的,在同样的条件下测同一样品,结果浓度应该是一样的,不一样的是吸光度。
lailai
第12楼2009/12/28
先用标准溶液测试,看那个偏离真实值比较大,然后再查找原因,虽说两台都是火焰原子吸收,但其性能是有差别的。
popo
第13楼2010/01/05
相同的仪器?相同的溶液?那检察一个各自的吸光度是否差别较大~~
yitongyiqiwuyi
第14楼2010/04/09
各个厂家的都不一样
tingxi
第15楼2010/04/09
您测的是Pd,不会是Pb吗?
