丁
第11楼2010/01/08
怎么让罐冷却的快点?
平凡人
第12楼2010/01/08
应该有排气阀的,把压力降下来就可以打开了。
sunpengwjh
第13楼2010/01/08
每种微波消解都是这种情况么?
ldgfive
第14楼2010/01/09
我们一般到0.1MPA的时候才取出来,打开
djbhbez2004
第15楼2010/03/10
一般开罐时消解罐温度应降到60度以下。先泄压,再开罐。
steven_lly
第16楼2010/03/11
我司用CEM MARS是控温的,控压不可调,一般在温度80以下拿出,然后放在通风柜里冷却二十分钟左右,放气,打开,不会出现楼主说的情况!
古风尘
第17楼2010/03/13
我们是根据压力判断,一般是讲到0.2以下可以取出,如果很着急的情况,可以高一些,但是这样有一定的危险性。
anhwei
第18楼2010/06/11
支持一下
第19楼2010/06/29
看你用的是什么类型的罐子了,个别厂家的罐子支持多种冷却方式,可以达到极快速的冷却。
Chris_ZPL
第20楼2010/07/16
温度降到80℃以下。压力降到0.2MPa以下。才可以开罐。
