chemistryren
第11楼2010/04/06
把雾化器拔出来,观察喷出的是否是雾状水.不是的话就是雾化器问题.
SCP SCIENCE
第12楼2010/04/06
可能是进样管,毛细管堵塞
qiuxingwei
第13楼2010/04/07
应该是雾化器很久没有清洗的原因吧,很简单,把雾化器按规定清洗就可以了。
wby_2005
第14楼2010/04/07
样品比较脏的时候,毛细管很溶液堵塞,我也发生两次了
txtb001
第15楼2010/04/08
毛细血管,冬天化难室温度低了,可能会有冻住现象,还有一种可能是吸入口会被一些微小的颗粒物堵住,最后一种可能可能是撞击球坏了。
第16楼2010/04/08
如果冬天气温低可能会有冻住的现象,如果有悬浮塞住进样头,如果撞击球坏了,都有可能使毛细管进样缓慢。
清水寒烟
第17楼2010/04/08
样品有颗粒,毛细管堵塞,取下雾化器,疏通毛细管。
sdm306
第18楼2010/04/09
拆开雾化器,堵住喷口,反冲一下试试
流浪船長
第19楼2010/04/09
雾化器堵塞.
