chemistryren
第11楼2009/12/31
是的,看提升量是否正常.
xmch999
第12楼2010/01/03
不用说,就是堵了,换管不行的话,把雾化器拿下来反吹,调整下位置,看哪个方向喷雾最好,就别动了,安装上就行。
yqt25251325
第13楼2010/01/03
提升量多少正常
popo
第14楼2010/01/05
放一个10ml的量筒~~~
lan_2103
第15楼2010/01/10
谢谢大家了,回去检验了一下 , 反吹了一下,重新调节了一下速率就好了,辛苦大家了
zqj722
第16楼2010/01/11
进样管更容易堵,
第17楼2010/01/12
最简单的测量方法就是用量筒直接测定其每分钟的量,你用表看一下时间就行了
第18楼2010/01/14
一般每分钟5毫升左右.
wangxy2077
第19楼2010/01/14
雾化器堵了,先看进样管,不行再反吹雾化器
zhangminmin
第20楼2010/01/14
管堵了 不然就是雾化器太脏 清洁一下
