helloteddy
第11楼2009/12/27
需要老化~色谱柱,只接进样口,设置进样口的温度到极限温度小于50度。柱温设置在,柱子极限温度小于20度,通载气。。。如果条件允许,开48小时,在此期间,过N个小时往进样口注射1uL的丙酮...
zhangjacky
第12楼2009/12/27
通常是要老化的,通载气大约十五分钟后,设置程序升温,初始温度低一点,升温速率小一点,5-6ml/min就行,升到最高限温度或接近,多做几次
shxycj
第13楼2009/12/28
新柱子和关机太久一阵子没用 的都要老化下的 还有柱子残留太大时也可以考虑下老化柱子~!
su_silver
第14楼2009/12/28
刚买的柱子最好老化,平时哪检测过程中出现鬼峰等异常时就需要进行老化。这点跟平时的检测频率,特别是经常进高沸点高附性的样品时要多注意老化
