tdehua
第15楼2010/01/04
老兄有没有看看国标gbt7484-1987 里面的6.5.2
测一个样品,读数后,直接加入一定量的标准溶液,再读数,就可以了
如果样品少,标准加入法相比就简单些
xueabcde
第19楼2010/06/04
请问标准曲线时如何计算的呢?
标准方法上写用浓度的对数值。标准溶液是10ug/ml的,分别取1.00、3.00、5.00、10.00、20.00ML的标准溶液,加缓冲溶液,定容至50Ml.定容后,溶液的浓度是不是分别为0.2、0.6、1.0、2.0、4.0mg/l?取这个的对数值为横坐标、mV值为纵坐标,做出来的曲线是线性回归就是Y=AX+B形式的对吗?
这样还用不用得上那个半对数坐标纸?我完全晕掉。。。。
第一次做氟化物 还望多多指教!!!
