草原之恋
第11楼2010/01/08
一般都是半年一次的。
雾非雾
第12楼2010/01/08
是,应该按时更换的。不能太为了省钱,过犹不及的。
lailai
第13楼2010/01/09
一般我们也是看油多少,如果油位低于油位低线了,那就再补加点,说到换油,大约也是两年多才换一次。
huoyandao01
第14楼2010/04/10
真空泵渗油历害,去年夏天天热的时候,有段时间,半个月功夫油就到底线了。现在还好些,基本上3,4个月加油一次,油泵温度高,除了空调,还全年加了个小风扇对着吹
dongsg
第15楼2010/04/15
应该经常检查油的量,及油的颜色,看是否里面有杂质,如果油量不足就需要及时补充;如果里面有杂质,就需要更换。如果节省费用,可以把油全部倒出来,进行过滤,把杂质过滤掉,然后继续使用。
cyydzh
第16楼2010/05/20
厂家建议的好像是半年换一次 但是我感觉1年换一次也没什么问题 只要平时自己多注意观察 油面高度 油的颜色 还有仪器的真空度 如果没有异常的话 我想不必太频繁的更换。
wybwyb
第17楼2010/05/22
同意这么干!
wjl9731
第18楼2010/05/27
换油根据自己单位的使用情况,个人认为没有固定要求,即使固定要求也是理论知识!
Onway
第19楼2010/05/28
经常保证油位处在正常位置,不够了就要加换油一般在油的颜色变得浑浊了再换,当然了一年换一次油对泵多少也有好处的。
tanglian26
第20楼2014/05/04
半年一次吧,不要因小失大了,毕竟一个真空泵还是挺贵的,也要好几万了啊
