魅力星光
第13楼2010/01/26
TCD通常用He或H2作载气,因为它们的热导系数远远大于其他化合物。用He或H2作载气的TCD,其灵敏度高,且峰形正常,响应因子稳定,易于定量,线性范围宽。北美多用氦作载气,因它安全。其他地区因氦太昂贵,多用氢。氢载气的灵敏度最高,只是操作中要注意安全,另外,还要防止样品可能与氢反应。
N2或Ar作载气,因其灵敏度低,且易出W峰,响应因子受温度影响,线性范围窄,通常不用。但若分析He或H2时,则宜用N2或Ar作载气。避免用He作载气测H2或用H2作载气测He。用N2或Ar载气时需注意,因其热导系数小,热丝达到相同温度所需的桥流值,比He或H2载气要小得多。
用TCD作高纯气中杂质检测时,载气纯度应比被测气体高十倍以上,否则将出倒峰
sartre
第15楼2010/01/27
