海壳星
第11楼2009/12/28
静置稳定后再读数!
songzhixing
第12楼2009/12/28
这种问题我也遇到过,搅拌时和静止时的读数不一样,在搅拌时读数不是逐渐升高就是减低,不知道如何解释。
爱我所爱
第13楼2009/12/28
水样充分摇匀后静置测量,电极探头要没入水中,不可与容器壁接触,数据稳定后读书。
落落心情
第14楼2010/01/02
应该是静置后读数。有时候加酸加碱的过程中会在搅拌的同时测,不过最终数值要等静止的时候,除非要求不精确。
SjS思~~
第15楼2010/01/06
要静止在读数啊,能用电极直接搅拌不?
rxlwhite
第16楼2010/01/06
我觉得应边搅拌边读数。
yangmaoxia
第17楼2010/01/06
这个问题我也很想问啊,因为我觉得搅拌时和静止时好像不一样
恶狼
第18楼2010/01/07
溶液是不是澄清的,如果是的话应该变化不大,是雷磁的仪器吗.是的话按住确认键开关机试试
chemistryren
第19楼2010/01/08
以前我也这么认为,但实际应该是静置读数的.
lilongfei14
第20楼2010/01/08
PH测水样时,数据很难稳定,担测标准溶液6.86的时候就很快稳定了
