^_^爱随缘^_^
第12楼2009/12/27
我选择焚烧,,随着城市化进程的不断加快,掩埋的垃圾最近慢慢的被“开发”出来了,,那景象,壮观啊~~~~~~
zhbvssong
第13楼2009/12/27
好像都不是什么好方法,赫赫
太白金星
第14楼2009/12/28
相对而言,起码目前应该有一个。
名字长了容易引起注意
第15楼2009/12/30
当然是焚烧啊~
土老冒豆豆
第16楼2009/12/30
焚烧也会带来污染,但比填满带来的污染相比,要小的多了。
okkiki
第17楼2009/12/30
两者相比,是觉得焚烧好。但有得选择最好两者都不要,希望以后有更好的第三种方法。
dickwang2008
第18楼2009/12/30
焚烧还是比较好的,产生的热能还能在利用。
老多_小多
第19楼2009/12/30
填埋,虽然也有缺点但是现在都有利用废物发电的,科技进步总会有办法,只是埋的方式不一样
jia206
第20楼2009/12/30
根据个人的工作经历,两者之间我选前者。填埋的方式不仅占用大量的空间资源,而且其渗出的垃圾渗滤液非常之难处理,去年我们公司就就接了个这样的案子,深有体会。
su_silver
第21楼2009/12/30
支持填埋,可以做再生能源
