symmacros
第32楼2010/01/01
1.在setting中选择库(libraries)有目标化合物库(Target compound library),内标库及保留指数校正库(RI calibration library)等。当选用目标化合物库,只是未知峰和目标化合物库离子对比。如果同时加入保留指数校正库的化合物的保留指数进行校正,鉴定的准确性会更准确。选择不同的库是会对分析结果有影响。
2.分析结果中保留时间后面的数字代表对比库鉴定出的可能化合物的个数。如果数字大,可以通过设置匹配度值大一点来设置门槛过滤。
疑问号和净化后的匹配度有关,>80, 无问号,75-79 一个?,70-74 ??, <70 ???
