lixinning
第68楼2010/04/02
谢谢您了。数据是连续采集的,前面4.5分钟是切掉了,后面19.78分钟出的峰很少。不过在amdis中拖拉一下,4.5-19min会出来一点,但不好掌握,所以总离子流图不好出来。
lixinning
第69楼2010/04/23
对于AMDIS来说,如果是单个峰,它提取出来的应该该和工作站检索出来的物质是一样吧?amdis检索出来的结果如何和工作站做对比那?amdis检索出来的结果就是工作站检索不出来的吗?(就是tic右边的结果窗口检索出来的就是解卷积出来的物质结果吗,也就是说工作站比如岛津的检索不到的吗)目标离子轮廓图表示什么意思那?
还有,我看您第二讲有C6-C26-mix.d数据文件,麻烦您能给我发一份吗,我没有数据文件练习不了。
问题有点多,谢谢您了。
symmacros
第70楼2010/04/23
如果是单个峰,它提取出来的应该该和工作站检索出来的物质是一样,这时Amdis就可能失去优势。amdis对共流出组分,大峰干扰的组分和本底干扰时候处理,就会得到更多的信息。目标离子轮廓图就是在Amdis库中所选择的三个目标离子的质谱图。
