1 可能是你的Amdis库(MSL)库的化合物数目太少了。
2 自检库是需要先进标样,然后加到新建库里,如果要加10000多种的工作站量就很大了。
3 好像有drug, 有害物的商业库,是否可以把NIST05的PBM库转换成Amdis库,忘记了,需要查一下。
wangyisex(wangyisex) 发表:请问几个问题 1.我感觉一张农药的纯品质谱图,手动检索nist05库马上就出来了,结果我用amdis换了几个库都没有认出来,包括drug,有害物质等等库 2.如果自建库是不是说自己进一下标样,然后加到新建的库里面?我是做刑侦技术的,那不是要进10000多种标样啊?3。有没有现成的库卖啊?或者能否把nist05库的东西导入到amdis 形成一个MSL后缀的库呢?
