土老冒豆豆
第21楼2009/12/30
两种写法我都觉得怪怪的,一般接触到的都是65%硫酸溶液这样的写法。
雾非雾
第22楼2009/12/30
下次书写时记得按标准写法正确书写。
mylogy
第23楼2009/12/30
一样的,书写问题而已
essen_CC
第24楼2009/12/30
长知识ing
Allen
第25楼2009/12/30
一样的吧
qhdmyr
第26楼2009/12/30
一样的,对于浓硫酸来说是体积比浓度表示方法,现在一般都用1+3表示
天字一号猪
第27楼2009/12/30
用百分比来写或者+来写,1:3等写法不规范了
cy_xhd
第28楼2009/12/30
一样的,用第一种写法比较规范
皎然
第29楼2009/12/30
呵呵!长见识了!我们在药学上一般用百分比表示,或者对于对精度要求很低的用后者(1:3)表示,2010版中国药典马上就要揭开面纱了,看看是不是规范!要是不规范,改还来得及?烦劳对写法了解的提供一下标准书写规范的来源(标准),先谢谢了!
1234chen
第30楼2009/12/30
自已平时这么写,一个意思。当然要是真的不规范,还得改。
