zhq2186362
第51楼2009/12/30
通俗的讲是一样,精确的说不能等同。1+3一般是指体积而言,而1:3如果注明体积比,那是一样的,如果是质量比,结果就不同。
yyccjx
第52楼2009/12/30
一样的,规范与习惯而已
liubin678
第53楼2009/12/30
一样的,后一种说法以前用的比较多
ksbmxp
第54楼2009/12/30
我认为是一样的,在2005版药典中也有相同表述!
watermelon
第55楼2009/12/30
学习了,呵呵
meihuitkc
第56楼2009/12/30
一样的吧。
mozuan
第57楼2009/12/30
我们平时都用,没有区分
渔长老
第58楼2009/12/30
80年代读大学时用1:3表示,工作后大约90年代用1+3表示,一样的,专家的选择有所不同吧了。
lizj145
第59楼2009/12/30
是一样的,1+3就是1:3,只是说法不一样。过去1+3用的多些
aixiaoxiao
第60楼2009/12/30
推荐按1+3书写
