  • 楚无伤
    第11楼2009/12/28
    有过的
    而且对于初期的市场开拓这种情况更加常见
    有时候为了保护供应商的利益
    厂家签约供应商的时候有这样的附加条款的
    而且正如楼上所说的
    一个厂家的东西
    价格一样
    售后服务也是厂家
    有什么不可以的?
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:回答回的辛苦
  • csh0203csh
    第12楼2009/12/28
    关键你从代理商那里拿货,价格肯定要贵了,你要买的东西只有他家有,如果是我,我要重新选择
  • dadada168
    第13楼2009/12/28
    坚决不买代理商的,售后服务不方便
  • 老多_小多
    第14楼2009/12/28
    有的时候要考虑维修的问题
    feixue810316(feixue810316) 发表:价钱一样的话,从哪里购买不都一样么?
  • samanthalas
    第15楼2009/12/28
    以上板友的答复,都很有道理的,我来总结一下,顺便补充一下。
    厂家既然在此处发展了代理,就是因为此处距离厂家很远,厂家目前又不具备开设办事处的能力,这种情况下,只能发展代理。那么对客户来说,代理商其实有很多比厂家优越的方面,比如来到你的办公室给你介绍产品,购买以后有任何的售后问题,代理商可以到你的实验室亲自查找故障,直接帮你解决掉,或者把现场情况描述给厂家工程师,就好像厂家的一双眼睛。至于价格,既然厂家与代理商签订了协议,一旦厂家知道某一客户的订单,已经有代理商的参与,那么厂家是绝对不会违背双方协议的规定。但我个人非常理解客户愿意直接从厂家购买的心理,所以客户如果一定要求从厂家购买,我会同意的,并且查实该客户的销售达成过程中,是由于代理商的推荐作用,那么我与客户成交后,会把利润与代理商分摊。既不丢失客户,也不得罪代理商。
    当然了,厂家要选择理想的代理商,也需要一个摸索试验的过程,如果这个代理商技术背景不够强,解决客户问题的过程中责任心也不强,或者诚信有问题,那么就不能为当地的客户提供很好的服务,这种情况确实是有的,这种合作也是不长久的,但是需要时间来筛选。
  • 该帖子已被版主-加4积分,加2经验;加分理由:嗯,总结的好,爆料了
  • rodgerfei
    第16楼2009/12/28
    我们遇到过啊,买上海产的硬度计时候遇到的
    这个很正常吧,厂家不愿意管销售这摊子事儿
    我们也是从代理采购的。
  • 老五
    第17楼2009/12/28
    各种厂家有各自的销售模式(直销 代理或结合),
    很难说哪种模式就非常完美,可以千秋万代一统天下。
    厂家一定要求从代理处购买,一般是厂家和代理签约时
    有了相关的约定(当然厂家SALES为个人的好处也有可能会这样,
    但SALES也是有顾虑的);
    这时强烈要求从厂家买不见得价格更优惠,
    只是采购人员比较好交差,用户买个放心。
  • ghcily
    第18楼2009/12/28
    其实是代理从厂家拿货价格低,呵呵
    有些仪器设备直接从厂家买反而价格贵!
  • zj2635
    第19楼2009/12/28
    进口商通过国内代理的情况很普遍,厂家必须保护代理的利益,这很正常,特别是在国内缺少知名度的厂家更是如此。
  • 可爱宝贝
    第20楼2009/12/28
    我们好像没有碰到过,因为这都是领导的工作范围,不在我的工作范畴之类
