xh_nf
第11楼2009/12/30
溴氰菊酯原来有次也遇到不出峰的现象,换换柱子试试,你的仪器条件应该能出峰。我们一般柱温起始温度在120度,HP5柱流量2.0,2.0微升分流。
vanvan
第12楼2009/12/30
我都怀疑你进样浓度太低啦,你还觉得太大啦。先进ug/mL级的试试。
shirleyxuw
第13楼2009/12/30
后来又一直进10ppm的浓度,又用国标的方法,增加了载气流速(2.0ml/min)做了一天,还是只有溶剂正己烷的峰,没有组分峰,程序升温到280附近,基线开始上漂,但一直也没有出组分峰。我现在开始怀疑我的标准品是否有问题了。可以出溶剂峰应该代表进样和检测器都没有问题吧?那是不是意味着标准品有问题了?
llscmary999
第14楼2012/12/13
我现在做这个和楼主讲的差不多,也是不出峰的问题,不得其解??/我们用的是GC450瓦利安, HP-5,,
cqj0406
第15楼2014/11/13
我最近也在做溴氰菊酯的方法验证,之前也是低浓度不出峰,后来提高进口温度到280℃,就出峰了。。。。你可以试一试。。。。
