8524518
第12楼2012/07/19
拉到吧,鬼树脂,最简单的方法,称个1-2g样 ,丢进马弗炉里面去灰化,温度选择800度,要不你没法做的,微波对于这些树脂,说句不好听的,一点反应都没有,你可以尝试做下聚四氟乙烯就知道了,就类似微波消解罐的那个材料,硫酸都得上才能搞得定
第13楼2012/07/19
方法在我这是已经很成熟了的,做过无数次金含量的树脂,黄色或者黄黑色的那种
狼牛牛
第14楼2012/07/19
个人感觉重量法 真的 直接灰化以后然后再用王水溶解 然后蒸至湿盐状 再用5%溶解湿盐 定容 测定!
