  • edtaag
    第11楼2014/08/06
    罐子里的溶液浓度无所谓的,因为淋洗液浓度是由电流控制,通过离子交换作用进入系统的。
    你是想自己配溶液加到罐子里吧,其实无所谓,里面不过是钾离子的溶液而已,补充点钾离子就OK了。不过那个淋洗液罐子底部有个阳离子膜,时间长了会老化,其交换能力有可能会有变化,所以厂家才设置了一个时限,过了18个月以后对淋洗液浓度精度就无法保障了。
    另外3000是四元泵,也可以自己配淋洗液,不过KOH的淋洗液因为空气中有二氧化碳所以浓度不容易配置准确。不知道你做什么,或者你可以换成碳酸盐体系淋洗液,这样日常运营成本低,不过检出限会差一点。
