cherry_chen
第21楼2010/01/04
我们是用丙酮浸泡超声,然后再在烘箱里烘干。
东方逸
第22楼2010/01/04
如果连玻璃毛都粘在上面了,那。。。就算了吧,很难洗干净的。
仙豆
第23楼2010/01/04
超声就应该可以清洗干净
yuaidong
第24楼2010/01/04
如果做痕量分析,应更换新的衬管。
woa
第25楼2010/01/15
衬管的清洗A.取下衬管后用压缩空气将衬管及过渡接头内侧上的垃圾、碎屑等吹掉。B.将其放入装有有机溶剂(酒精、丙酮)的超声波洗净器中超声清洗。C.再用干净的乙醚冲洗掉玻璃衬管及过滤接头上的有机溶剂,并在室温情况下让其干燥。D.放入柱箱、烘箱干燥设备中,设置200℃,让其干燥1个小时左右。如果把干燥不充分的玻璃衬管及过渡接头装入进样品,可能造成基流太大,同时会污染进样器内部。
sunpengwjh
第26楼2010/01/15
用乙醇和硝酸的溶液清洗下试试1
hrhy
第27楼2010/01/15
用溶剂按不同比例,用超声波多洗衣几遍,如:1甲醇:丙酮=5:5,2甲醇:丙酮=3:7等
天天洗碗
第28楼2010/01/16
最好更换新的,旧的洗了也就能再用几天吧,时间不长还得洗,麻烦
1234chen
第29楼2010/01/17
用丙酮超声清洗一下,千万别划伤了。
