shes
第47楼2010/05/25
这个考核我也参加了,比标准值高了0.5,结果为满意。我也说说我的心得
1、标准溶液,去标物中心买了苯甲酸钠的标准溶液,这样心里更有底了,配标准的时候没有考虑到苯甲酸很难溶(其实国标方法的标准配置是苯甲酸钠,发的标准是苯甲酸,苯甲酸钠比苯甲酸溶解性好多了,不知道是不是评审组故意设置的圈套),幸好超声了一段时间也溶解了,最后补水至刻度。最后和标物中心的对比,差别并不大。
2、样品前处理。按照任务书取样品量,误差会小很多。刚开始预实验取样量很少,测出来也是125左右,后来正式试验加大取样量,就到130左右了。不过我的取样量都是按体积取的同时也称重,这样也保险了。
3、我基本按照国标方法进行,感觉这个方法还是比较稳定的,除了氨水浓度太碱了,我稀释了,其他基本没变化。
