快乐
第21楼2009/12/31
一个是质量百分比,一个是质量、体积比,要较真时,肯定不一样而在实际中,大约是可以认为等同的
魅力星光
第22楼2010/01/01
什么时候可以大约认为等同呢?
aixiaoxiao
第23楼2010/01/04
一般都是默认的
sunlight998
第24楼2010/01/04
后者密度为1g/cm3时候可以认为是等同的其余不等同
haimawangzi1
第25楼2010/01/04
1克每100毫升一般写成1%试剂浓度
第26楼2010/01/04
第27楼2010/01/04
一个是质量百分比,一个是质量、体积比
有水有渝
第28楼2010/01/04
1克每100毫升可写成1%试剂浓度,但1%浓度却未必是1克每100毫升,可能是质量分数,也可能是体积分数,还可能是质量体积分数。
恶狼
第29楼2010/01/06
不同,要看1%是什么分数
第30楼2010/01/06
所有都一样吗?
