cat115115
第11楼2009/12/29
便于生产厂家以及用户溯源。
皎然
第12楼2009/12/29
1、明确产品的生产批次,便于溯源2、部分企业为产品的生产日期,可以进行效期确认(生产日期或效期标识不清楚的时候可以参考)
aizhou
第13楼2009/12/29
就消费者而言,应该可以判断大致的出厂日期吧
yzguo
第14楼2009/12/29
不同批次的试剂纯度以及杂质含量略有不同,对空白影响也不同,所以更换试剂时要考虑到不同批次带来的影响。
sunnymer
第15楼2009/12/29
如果试剂有问题,生产厂家可以通过批号查出生产日期,由那个车间、班组生产的,可以进行质量追溯。
senw
第16楼2009/12/29
工业化生产中,批生产记录非常重要,批号就是代表了同一批的代号,因为有些产品同一批的性质相同,不同批次的性质可能就会存在差异!
老多_小多
第17楼2009/12/29
批号厂家应该都要备案的吧
hanks01
第18楼2009/12/29
楼主想说明这个批号过期了吗?过期了的产品还在用,有什么危害?
lanbing08
第19楼2009/12/29
主要是生产有个依据吧~~
ImFarmer
第20楼2009/12/29
我是根据批号判断生产日期
