工农兵
第31楼2009/12/29
恩,这是个查找问题的切入口,那么我们使用试剂者,这个批号对于我们有什么作用呢?
第32楼2009/12/29
溯源些什么内容呢,跟大家细化一下,让大家学习一下。
第33楼2009/12/29
分析的比较全面。标识主要是记录试剂的生产时工艺以及时间,便于厂家查找、核实。
第34楼2009/12/29
有的厂家的批号与生产日期是不一致的。
第35楼2009/12/29
恩,正因为有上面分析的差异,才用批号来区分吧,设置批号还是很有必要的。对于使用部门来说,也可以将出现问题试剂的批号记录下来,作为经验的积累,以及交涉的证明。
第36楼2009/12/29
对于使用试剂的实验室也可以通过批号来保证自己的检测质量。
第37楼2009/12/29
也算是质量的监督、记录的作用吧。
第38楼2009/12/29
恩,这是必须的,批号后面可以查出很多的东西。具体的时间、原料、工艺、班组等等情况都跟批号挂钩的。
huzifu0720
第39楼2009/12/29
质量体系中规定的,可追溯性
第40楼2009/12/29
没看主题吧,这个图片只是说明试剂的批号问题,我们讨论的也是批号的作用。使用过期的试剂危害很多。安全、数据都会有很大的影响!
