angela233
第35楼2009/12/31
有一定道理.如果B是也是代理的话.A可能也会支持厂家买B的.因为B的区域应该是独立的,不在A的范围内.售后相对没问题的话,还是可以选择B的.只要是正规代理.就算是B有些维修不了的,也会拿到A处去,A处不会不管的.这样价格还好一些. 不过如果A对B没有支持的话那就两说的着了.毕竟仪器不是用一年两年出了问题就不用了.后期也是很重要的.
土老冒豆豆
第39楼2009/12/31
老五啊,我真是替你晕啊,是你发的悬赏的,所以结贴的时候应该由你来给老多分配8分,给飞雪分配2分啊。结果你又申请无最佳答案结贴,而且版主也照办了。然后还希望我们替你转分。老五,这得你来,请有空的时候把该贴再转为悬赏贴,赏分是10分,然后分配积分。
或者这样,我们把活动给你加的10分取消掉,然后我们来操作把这10分分别给老多和飞雪。
