zengzhengce163
第11楼2010/01/02
这图是有点差啊,
liujunbaozhang
第12楼2010/01/02
先把色谱修好吧,
千江有水
第13楼2010/01/03
进样量这么少还双峰。检查下进样口吧,如果是六通阀进样的话换一下针进样试试
zqj722
第14楼2010/01/03
这问题碰见过和你的载气有关,也和你的样品气的含量有关。用He载气分析H2时,氢气含量小时,出正峰,稍高些时,出你谱图中的峰形,再大些出M峰,还有出倒峰的情形。怎么解决呢,也很发愁,稀释一下H2,或者换N2做载气,试试吧。不过楼主的仪器太不稳了,先改善一下吧。
第15楼2010/01/04
He做载气分析H2,峰型取决于载气中氢气的浓度。氢气浓度在接近12%时,响应是正的信号,高于这个浓度就产生负信号。资料显示:一种可能的解释是氢气——氦气混合气的热导率与浓度关系是非线性的。且热导率的最小值在6%H2左右。解决办法:可以调节样品的体积使之适合所要求的浓度范围,使信号总是为正而且低于最大值。例如,含氢气10——100%的样品可以取50微升,而含仅2%的样品则可以取2毫升。
liyi8848
第16楼2010/01/07
先检查漏气什么的,而且高纯气体也是分析杂质气体的含量的啊?!
