有水有渝
第21楼2010/01/03
那些污染物能不能知道是什么东西?查它的性质再看怎么处理吧?
chemistryren
第22楼2010/01/03
这是碳化圈,用洗衣粉刷刷估计就行,我的微波消解罐老有黑圈,洗衣粉就能解决.
sunlight998
第23楼2010/01/04
用酸浸泡看看能不能弄掉实在不行扔掉吧 嘿嘿
恶狼
第24楼2010/01/06
我们过滤的是石墨也是没法清洗掉。只要不影响就继续用。若不行了就换吧,么的办法
樱桃小丸子
第25楼2010/01/06
用铬酸洗液浸泡后清洗一下,再用真空泵抽洗一下试试
第26楼2010/01/06
我这试过了,还是不行。没办法,我们还是换了
csh0203csh
第27楼2010/01/08
黑呼呼的东西可以用超声溶解呀
