冰冻蓝玫瑰
第11楼2009/12/31
我的仪器没有接地,有没有可能与这个有关?
我在故我思
第12楼2010/01/04
楼主,你好!ECD的要求高一些,载气的纯度、仪器系统的污染等都会对其产生影响;您可以先排除进样系统及色谱柱的干扰,然后再确定是否是检测器的污染造成的;一般程序升温基线也会不平。
isee
第13楼2010/03/30
岛津的ECD 很脆弱,很娇气
西北风
第14楼2010/04/04
ecd补充气可以加大些,用60ml即可
第15楼2010/04/04
你好!接地跟ECD的稳定性没有必然的联系;主要还是仪器系统造成的。
第16楼2010/04/08
谢谢!我再查找一下
黑六
第17楼2010/04/21
建议:脱氧管换高档货,载气有没有5个九
第18楼2010/04/22
脱氧管换个高档的吧,还有是载气纯度有没有5个9
第19楼2010/04/24
脱氧管是岛津仪器上原来带的,刚用了不到两瓶氮气,氮气纯度标称是5个9的
戈壁明珠
第20楼2010/07/31
恒温走是正常的说明载气没有问题,系统也没有问题,可能是程序升温造成的。开机时ecd的信号有些飘也是正常的,高温跑一段时间稳定后再进样。
