lwlwb
第11楼2009/12/30
这个竟然是选配??太坑人了吧,应该是标配才对!!
土老冒豆豆
第12楼2009/12/30
安捷伦、岛津的液相,都有这个感应器了。
老多_小多
第13楼2009/12/30
不坑人吧,这个算选配也合理啊,就好比自动进样器的温度控制一样
哇咔咔
第14楼2009/12/30
基本进口仪器都有吧.貌似好几年前就有了.漏了,确实要把液体擦干.不然还继续报警.至于什么原理,还真没研究过.有做过售后维修的版友么?有的话,他们应该知道吧
doublezhq
第15楼2009/12/30
说是检测湿度的,当附近湿度增大到一定程度超过报警值时就会报警。
第16楼2009/12/31
就象买车安全带是选配,合理不?曾经在过去的几年里,有可选配气囊的车,我的车就没有,但是现在国家要求提高了,涉及安全性的东西必须装,现在没有这样的车了。我认为,如果对安全性有影响的东西,就不能是选配,只有功能性的东西,才有选配的。
第17楼2009/12/31
得,这位老哥又开始说车了,我记得前面您发言也多离不开车的,感情你是卖车的啊。一般买进口液相,应该都带有漏液报警功能的。国产的液相,就不知道了,但可以要求他加装,我觉得不需要多少技术含量的。
有水有渝
第18楼2010/01/01
日立的柱温箱就是靠的气压检测来检测是否漏液
楚无伤
第19楼2010/01/05
安捷伦的是有的在每一层的底部有一个类似于小二极管的感应器是一个温度感应装置这个感应器本身的温度比环境高漏液的时候液体接触到感应器而挥发造成感应器温度降低而发出断电的信号
gunterz
第20楼2010/01/05
纠正一下 不是气压 而是有机气体传感器 你喝了酒可以开一个小口使劲往你了呼气试试看 或者你看看滴一滴甲醇试试 还可以做室内环境监测 很好玩的
