  • 我在故我思
    第11楼2010/02/02
    个人认为大多数农药萃取时在100度左右还是可行的。如果有机会的话会试试低温高压(溶剂)的条件。
    雾非雾(mcds) 发表:如果萃取温度保持在100度上下,是不是对于农残检测来说有一定的局限性。就像超临界流体萃取也有一定的局限性一样。
  • YIQIFENXI
    第12楼2010/02/09
    這個方法主要是在萃取到水中的有機物怎麼才能方便的收集起來是個困難。
  • realtiger
    第13楼2010/02/11
    避免亚临界水降温过程中待测物重新分配到样品基体中 应该是研究的重点。,加入吸附材料或树脂 等方法的可操作性、科学性等
  • free_sky
    第15楼2010/06/19
    开拓了新的思路啊,呵呵,不错,谢谢!
  • wgliuxj
    第16楼2011/06/02
    是否可进行CO2萃取呢?
  • gezi1979
    第17楼2012/01/03
    亚临界水也称为高温水、超加热水、高压热水或热液态水,是指在一定压力下,将水加热到100 ℃以上临界温度以下的高温,水体仍然保持在液体状态。点击打开链接
