zzhdian
第11楼2010/01/03
5mm厚,而且白口钻不动的
mlb2003
第12楼2010/01/04
是要用其它的光谱进行对比分析才能判断是样品还是仪器的问题呀!
第13楼2010/01/04
试样太厚白口化表面和内部会有区别的,还是用其它的直读光谱做比较吧!
lilongfei14
第14楼2010/01/04
标准样品有标准整数没。建议多做几次看看重复性
jekyll
第15楼2010/04/12
多找几台光谱试试。
kakaking
第16楼2010/07/19
应该是仪器的问题 我是美国加联仪器有限公司的工程师 我们专门研制和销售国际标样 一般这种问题主要是仪器的调试问题 不是大问题 你可以咨询一下斯派克的技术工程师 修改一下一些参数就会好了
第17楼2010/07/20
欢迎常来交流,不知道发生这种情况一般都和那些参数有关?
taods
第18楼2010/07/20
标样的定值也有不准确和曲线有问题,这些我遇到过的,自己做调整就可以。
chauchylan
第19楼2010/07/20
国外标样定值存在问题的可能性较小,因为是多家实验室定值,先最好自身找一下仪器的原因吧。。
第20楼2010/07/21
老帖子了,估计问题应该解决了,楼主如果能够进行反馈就好了,给大家一个明确答案!
