〓猪哥哥〓
第11楼2009/12/30
冷冻较好,但冷冻对样品是否有损坏?
第12楼2009/12/30
冰箱湿度大,易挥发,浓度难易确定呀
第13楼2009/12/30
我们固体的也是放在干燥器中保持,包裹起来,防止光照射。
第14楼2009/12/30
固体的对照品呢?
哇咔咔
第15楼2009/12/30
固体如果不需要低温的话,就是密封好,放在棕色干燥器里
tyys98
第16楼2009/12/31
最早我用自制的小勺,用不锈钢流动相输液管(1/16"的)自制(砸扁后用锉刀锉成小勺),象挖耳勺大小,后来用曲别针做更小的,用来称取1毫克左右的固体,可以称准到误差在0.02毫克左右,在称量的时候一定要仔细,大气都不敢喘,冻干的样品常常很轻,稍不注意就会被吹走。每次用完之后在甲醇溶液中冲洗,然后用吹风机吹干。有些标准品很贵,包装只有几毫克甚至更少,为了节省开支又要保证分析结果准确,只好如此。
仙豆
第17楼2009/12/31
反正我们使用完的 为了这次的准确信 当然做的次数越多 越好
yangmaoxia
第18楼2009/12/31
用分析天平,一般的都有保存方法和保存时间的。
老多_小多
第19楼2009/12/31
一般充氮保存,有10万分之一天平最好
樱桃小丸子
第20楼2009/12/31
配制成溶液后,保存在冰箱内,下次使用,不过,要对所剩标准液进行稳定性测试。以免影响测量结果。
