yonghengchaoyue
第11楼2010/01/04
什么叫“相反吹”?我们的也都是工程师给安装的。
chengjingbao
第12楼2010/01/04
不是"相反吹",而正向反吹。气路先是按正方向流通,然后阀切换,气路反向流动,简称正向反吹。
第13楼2010/01/04
还有,就是前面有位版友说的,将进样位和取样位的出口全断开,在取样状态时,两个出口都应该有气,一个是样品气,一路为载气。
zqj722
第14楼2010/01/04
应该是从某一地方漏掉了吧,你看进样能出峰否?
weikulun2008
第15楼2010/01/07
我做气象用的就是六通阀,进样时气泡吹得咕咕的。
第16楼2010/01/09
经研究发现,应该是接近六通阀的气路,或者阀里某段堵了。升高阀箱温度,并一直吹气中,问题已经解决。进样和取样过程中均有气流。谢谢各位了!
