dongnan
第11楼2009/12/31
BAISHIZHIQIU 的解释已经算是比较完善了!
电子天平的 “防震系数”实际上也就是防震级别,Sartorius (GERMAN)的天子天平有4级防震,可以分为:极弱,弱,强,特强,对应的数字是 :1,2,3,4,对应的数据平均化时间是:1.5s, 3s,6s,9s, 如果按照赛多利斯天平的称量数据取样频率为200Hz计算(每秒钟获取200个称量数据,这需要高速的CPU和A/D转换器的支持,不是每一家电子天平产品都能够达到这样的取样频率),分别对应获得300个,600个,1200个,1800个称量数据的平均值显示出来,再加上Sartorius的内部数据处理是按照高一个分辨率级别进行内部计算的(千分之一,内部计算精度是万分之一,万分之一,内部计算精度是十万分之一),这样就保证了赛多利斯天平的稳定性和高精度。
在使用上,如果环境很稳定,可以设置低的防震级别,这样可以获得快速的度数,反之,如果环境很嘈杂,在工厂环境,震动较大,空气对流也很复杂,就可以将稳定时间调的长一些,防震系数设置得高一些,以时间的损失换取稳定的度数。
