llxwzy
第11楼2010/01/04
方法没有问题,取样量较小,误差相对大,如果取10毫升,消耗约30多毫升,会更好.
lilongfei14
第12楼2010/01/04
氨水的气味已经很难闻了,楼主还能闻到硫化氢的味道,哪这氨水肯定有问题
恶狼
第13楼2010/01/06
是不是供应商弄错了
ycl2005
第14楼2010/01/08
找他们厂家,重新换掉,我觉得应该不是,只不过这些东西检验也不好说啊
jonye886
第15楼2010/01/08
这样做未免粗糙了点!
sunpengwjh
第16楼2010/01/08
怎么还真闻起了氨水的味道?
weinixiong
第17楼2010/01/12
1ml的取样量太小,造成的分析误差会较大。
蜗牛
第18楼2010/01/12
氨水的味道不用刻意去闻,一开盖就出来了,熏得人眼泪直流的,要是没这样的情况那就是含量太低了。
junhuahao
第19楼2010/01/26
用你的稀释浓度理论计算一下PH值
wlmkeyu
第20楼2011/01/02
天啊 开瓶后就不想再睁开眼睛了 ,我们进的氨水浓度一般在30%以上。
