topol
第33楼2009/12/31
PPm级别的火焰AAS就能做,没必要买个贵的ICP...ICP的检测灵敏度比火焰AAS要好了,当然还是不如石墨炉AAS,ICP—MS?那个只存在于理想状态下,一般企业就不用想了。
shaweinan
第34楼2009/12/31
瓦里安715型ICP我没记错的话应该是垂直观测的,仪器检出限也就是在ppb级附近,你做饱和盐水中的元素,还能测ppb级的含量,真是让人难以置信。
第35楼2009/12/31
标准加入就是最好的基体匹配。
第36楼2009/12/31
这个不是我们厉害,其实是没有办法,我们电解工艺用的是离子膜法,那个特别娇气,杂质都要求在ppb级别的,否则会堵塞膜上的孔,严重的话还会烧膜,一张膜好几万美金呢。。。。。
夕阳
第37楼2010/01/04
楼主“码字”码完了吗?
第38楼2010/01/04
应该是没了
popo
第40楼2010/01/05
呵呵~~就是就是~~还有楼主 说的做加标回收,请问你加标的浓度是多大??肯定不小吧?呵呵。比如你的样品中含量是5ppb,你加标60ppb。噢,测出结果62。回收率95%。但是,你样品中的结果真的是5么???
第41楼2010/01/06
我们加标是60 80 100ppb。关于结果是否真的可信,我再一次说,这么低的浓度非常不好做,我们没AAS没法比较,这是送样到外单位,测得的结果和我们很接近。
第42楼2010/01/06
还有为什么做60 80 100的加标,我说实话吧,我们用移液管为了取2级标液方便。什么?你说为什么不用微量移液枪?这个东西对我们来说是不可能存在的,不是所有的单位都重视分析的,对企业来说分析其实真的可有可无。你不要不信,实际情况就是这样的,我这还是大型国企。
zj2635
第43楼2010/01/09
这样的经验难能可贵,谢谢分享!
