小H
第15楼2010/01/04
有必要约定,约定为:买方支付绝大部份款项时,仪器的所有权转移到买方;
选C 约定或者协议是有必要的。
下面是个采购合同的大概模板,关于皮,料,和五金方面的
交货时间及数量 交货时间
交货数量
注1:空格如不够用,可以另接;
注2:本合同为双方买卖产品的总合同,具体每次购货时,乙方可向甲方发出订货传真,甲方根据乙方的传真再回传真对具体的销货标的物品名(按甲方的编码)、数量、交提货时间予以确认,但:(1)来往传真中的未及事项,均以本合同为准;(2)每次交易的来往传真,均应定期(即每 天一次)将传真原件集中盖章后在两日内用专递寄给对方;(3)每次交易的数量及总值有 %的增减,具体由甲方决定,且此不视为违约。
第二条 质量标准:从下列标准中选取(选取的在括号中打√):国家或部委或企业 标准( );甲方产品标准( );以双方共同封样的样品为标准( )。
第三条 甲方对质量负责的条件及期限:
1、乙方提货的,若有产品外观、品种、型号、规格不符双方约定标准,或有缺件情况,乙方应当场书面通知甲方并提出处理意见;
2、甲方代运的,货物到达乙方处后,若有产品外观、品种、型号、规格不符双方约定标准,或有缺件情况,乙方应在收货之日起三日内书面通知甲方并提出处理意见;
3、若由于运输中途出现损坏货物现象, 乙方应在收货之日起两日内书面通知甲方并提出处理意见;
4、乙方在规定期限内向甲方提出书面质量异议,甲方经查属实,应对有质量问题产品负责包换、包退。如买方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。
第四条 交(提)货方式:乙方自提 ; 交(提)货地点:甲方仓库。
第五条 检验标准、方法、地点及期限:
1、产品检验标准按本合同第二条选取的标准检验;
2、检验方法:抽查,按总数量的 %抽查;
3、时间及地点:乙方提货的,在提货时当场检验;甲方代运的,在货物到达地当场当时检验。
第六条 结算方式、时间及地点:
第七条 若采取先提货后付款的供货方式,则本合同必须由乙方的法定代表人或得到授权的乙方股东签署。乙方的法定代表人或签字
股东对未能按期支付的货款承担连带保证责任,保证的范围为所欠货款本息、违约金和追欠费用。
第八条 违约责任:
1.甲方逾期交货应按中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款 额计算,向乙方偿付逾期的滞纳金。
2.甲方所交的产品不符合合同约定的品种、型号、规格,材质等质量标准时,需在合同约定的时间内更换合格的产品,并负担所发生的一切费用。超过约定的交货期限,按逾期交货处理。如乙方同意降级利用,双方协商按质论价。
3.甲方因产品包装不符合同约定,由甲方负责更换。
4.经甲方同意,乙方中途退货,应向甲方偿付退货部分货款 %的违约金(通用产品幅度为 1%~5%,专用定作产品幅度为 %~ %)。
5.乙方自提的,未按合同约定的日期提货,应按照中国人民银行有关延期付款的约定,按逾期提货部分货款额计算,向甲方偿付逾期提货的滞纳金,并承担甲方实际支付的代管费。
6.乙方未按合同约定的时间向甲方付款,应按照中国人民银行有关延期付款的约定向甲方偿付逾期付款的滞纳金。
7.乙方违反合同的约定拒绝收货,应承担甲方由此所造成的损失。
8.签约双方单方解约时,视同违约,违约一方应按合同的总价的50%向另一方偿付违约金并赔偿实际损失;
第九条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,交由交货地法院处理。
第十条 本合同自双方签字之日起生效。本合同一式 份,甲、乙双方各执 份,具有同等法律效力。
第十一条 其他约定事项:
kulikeji
第16楼2010/01/04
呵呵~~~我也来献丑啊!
一般我们签合同,在客户没有把所有货款付清前,货物的所有权归卖方,但是买方有义务对该仪器的保管和维护。
比如:卖方没有违反合同,而买方不愿付清余款,超过约定期限,卖方有权拖走仪器,所有损失由买方承担。
买方没有违反合同,付清全款,而卖方没有尽到合同约定的服务条款或该仪器达不到厂家承诺的技术指标,买方就可以行使自己的权利。
当然,合同发生异议,一般协商解决,解决不好,再仲裁,仲裁是最终的裁决,此时,合同条款就决定所有!
所以,合同的每个条款都要清楚明了,约定事项要详细。
我公司合同就有几个模板,
分析仪器,计量仪器,检测仪器,实验设备,大众协议
老五
第20楼2010/02/01
看来贵司管理很完美,合同有几个模板,条款很清晰,不错不错!
对于这一条,卖方肯接收吗?一手变二手,价格至少打8折
“一般我们签合同,在客户没有把所有货款付清前,货物的所有权归卖方,但是买方有义务对该仪器的保管和维护。
买方没有违反合同,付清全款,而卖方没有尽到合同约定的服务条款或该仪器达不到厂家承诺的技术指标,买方就可以行使自己的权利。”
所以对于你这个看法,我还是有不同的观点。
老五
第21楼2010/02/01
感谢提供这么多的货物的交接方式,非常感谢!
但是在海上被劫,一般这个都会有运保费用吧
