平凡人
第11楼2010/01/02
没用过这个GC,有没设定检测器升温。
guohua
第12楼2010/01/03
是不是柱温设的太高了?
chengjingbao
第13楼2010/01/03
重复验证过吗?升到300度,您如何做的?
千江有水
第14楼2010/01/03
如果设置没有问题 就是温控出问题了 一般需要求助厂家了
ailun5202008
第15楼2010/01/05
温度升到了310以前做的一样的方法都没问题现在越来越高了没让他做了 怕太高影响机器
liulu0228
第16楼2010/01/05
升到300多没有往下降吗,应该是温度控制系统出现问题了
capterry
第17楼2010/01/07
找厂家保修吧!
zqj722
第18楼2010/01/08
铂电阻或者热电偶接地了,测温元件失控。赶快关掉吧,否则仪器要烧坏了。找厂家修
第19楼2010/01/10
铂电阻或者热电偶在仪器什么地方?一般检测温度是280我之后做的将温度设定在230左右 温度就差不多升到280在那个条件下作的
