dyd3183621
第21楼2013/11/05
两个灯丝独立工作,不会有影响
第22楼2013/11/05
我们的气质灯丝1也是不亮了,现在一直用灯丝2.等两个都报废了,再一起换新的
analyticalfan
第23楼2013/11/07
我们的灯丝用了一年多了,样品量也不小啊。培训的时候老师说安捷伦的两个灯丝断一个就没法工作了,建议过段时间切换一下灯丝,不知道怎么是这种设计。
forth
第24楼2013/11/13
灯丝不能看用一年还是两年,主要看使用时间。一个30分钟的程序可能只开3分钟的灯丝,用使用时间计算才是灯丝的真正的使用寿命
第25楼2013/11/13
岛津的灯丝中间的环比较多,经常会发生灯丝弯曲偏出那个金属窗口的现象(手上没有灯丝了,有图片的话比较形象)这样发射出来的电子不能到达离子化区域,调谐的时候也会报错为电流不足,用进样针的针头把灯丝位置调整好就可以再用,不过要比较小心。蓝天有很多这样的灯丝,可以发个帖子大家看看!
tang566
第26楼2013/11/13
灯丝的寿命与实际使用时间关系大。
bogivy
第27楼2013/11/13
由于两个灯丝还对面排列的,被打碎的离子会向不同的方向飞溅,所以会导致不常用的灯丝受到影响,所以一般建议是2根灯丝轮流使用,这样的话基本寿命就差不多同时到达了,放空一次就可以同时这时候溶剂更换了.灯丝的寿命与你使用的溶剂延迟时间有很大关系,若你的样品出峰很快,势必溶剂延迟时间就要相应缩短,这时大量的溶剂还没有完全过去,势必很对灯丝有很大的影响.溶剂延迟的时间可以抽点溶剂的蒸汽在把溶剂延迟设成0看看你的溶剂在什么时候出峰,还有一种方法若仪器配有真空硅的话可以观察真空度的变化来确定延迟时间.
Van
第28楼2014/04/02
安捷伦的气质5975B为何要 切换灯丝后 保存一下atune.U的文件的呢?
第29楼2014/04/02
这是方法设置的需要
lcymht97047b1
第30楼2014/04/03
我用的也是安捷伦的气质5975B,灯丝新换的时候调谐69的能量是五十多万,用了一个星期,再调谐的话就降到三十多万,你们会有这种情况吗?怎么会降那么快呢?
