zhennanzhuce
第11楼2009/12/31
完了LZ 估计要发生变异了!!!!!!!!!!!
去年冬天
第12楼2009/12/31
楼主别担心.时间比较短应该问题不大.可以先咨询下XRF的供应商
大陆
第13楼2010/01/01
哪来的XRF的信息?呵呵。
太白金星
第14楼2010/01/01
楼主着实让人虚惊一场。
雾非雾
第15楼2010/01/01
记得天津达仁堂的京万红说明书上说可以有效治疗放射引起的灼伤,想来被辐射剂量过大,首先会在皮肤上有所反应的,如果皮肤上没有什么异常反应,应该问题不大。
wustliang
第16楼2010/01/07
什么型号的仪器呢?一般医用的仪器,没有任何防护的情况下,应该比你这厉害。国内某医疗设备的功率为:透视:0.5-5mA,40-100kv;摄影:32-200mA,50-100kv;如果做一次X光摄影观察人体运动时骨骼的情况,那么应该比你的要厉害多了。不用过于担心。
笛声何处
第17楼2010/01/09
呵呵 楼主很幽默!
qcz9999
第18楼2010/01/14
时间不长没事,XRD难道没有安全保护措施?X射线管工作中就可以随便手动取放样品?医院里是硬x射线,吸收很少,实验室是软x射线,吸收很大。这样的仪器忒成问题啦!
rainflying666
第19楼2010/01/14
就说呢!怎么可能呢?一般测试中门都是关闭的啊,打不开的!没事最好了!
wufenqilang
第20楼2010/02/02
貌似运行中门是打不开的吧,而且门没关好的话是无法开始扫描的,这个应该都是仪器本身的设置。
