zjchen3189
第11楼2009/12/31
可能是盐 你可以不接柱子用水冲 温度设30度!
tanggangfeng
第12楼2009/12/31
不知道灯能量自检是否过。
老多_小多
第13楼2009/12/31
应该是析出来的盐
qz
第14楼2010/01/01
可以,功率不要开太大,用异丙醇不行,就用5%硝酸超声处理一下。[/quote]谢谢!
syyyl
第15楼2010/01/02
waters 的是必须用甲醇洗的 安捷伦的也应该差不多吧 试试看啊
第16楼2010/01/08
灯能量自检是正常的
第17楼2010/01/08
告诉各位同行,我的液相修好了!!!原来流通池里面白色的物体是析出来的盐,方法是:用纯化水把拆开的流通池浸泡了30分钟,白色物体就出来了,谢谢各位同行的帮忙与指导。
