一土
第11楼2010/01/08
1、首先考虑进样方面,进样量是否准确?进样针内是否有气泡,针头是事否挂液,进样针位置调整可否适当,样液应滴于石墨管底部正中央,不应粘于石墨管壁。2、确定原子化效率是否稳定?温度是否准确稳定,是否有杂质干扰,除残是否完全。3、再就是检测系统,光路电路方面是否稳定。
故乡的一片云
第12楼2010/02/02
同意楼上的
184096253
第13楼2010/04/08
这也行,火焰都只要零点几毫克/升就够了!
走了又来
第14楼2010/04/09
在你程序优化没有问题的情况下,你这种现象可能有两种原因:1.石墨腔体较脏 这种情形下会a.因垢体盖在控温的探头上而引起控温精度较差 b.或是原子化时石墨腔体中杂质汽化也同样充斥在官腔中而引起干扰 2.控温探头可能本身出问题了
