whw1306whw
第34楼2009/12/31
上学时只知道锥形瓶,上班后才知道原来同事更多的叫三角瓶。
young8693370
第35楼2009/12/31
保护柱基本和预柱的作用类似,但并不完全一样,至于在线过滤器就是另一会事了。
第36楼2009/12/31
对照品和标准品不是一会事,标准品必须是国家质检中心提供的,但是对照品则是另外一会事了,可以是用标准品标定出来的样品。
baishizhiqiu
第37楼2009/12/31
漏斗又称三角漏斗,吸滤瓶又叫抽滤瓶。
第38楼2009/12/31
冷凝器又叫冷凝管,胶头滴管又称胶帽滴管,应接管或称接受器又名牛角管,干燥器又叫保干器。
meihuitkc
第39楼2009/12/31
移液管和吸量管呢?我一直以为是一样的东西呢。
老多_小多
第40楼2009/12/31
其实有很多东西都是人为的叫出来的
第41楼2009/12/31
温度计(水银)又称体温表。
第42楼2009/12/31
不一样的。单标线吸管又叫大肚吸管这是移液管,刻度吸管又叫吸量管。前者精密吸取溶液,后者就是吸取溶液,二者差别是“精密”二字。
lanbing08
第43楼2009/12/31
这还是头一回这样仔细的听说诶`
