第11楼2005/09/06
用干净的容器(最好是TEFLON)取很多的水样,慢慢蒸发。比如取50ml蒸发到2ml左右。相当于浓缩了25倍。不过,这样的浓缩可能会导致测定结果偏差比较大。尤其是稀土元素的含量特别低的时候。我一般用MCN-ICPMS进行直接测定,可以测到0.1ppb-0.01ppb。
第12楼2005/09/06
不好意思,MCN是什么意思啊?!你说的蒸发富集后形态改变有依据吗?LREE和HREE是不是改变状况不同啊
第13楼2005/09/07
MCN是膜去溶剂进样系统。可以把溶液中的熔剂挥发掉,而直接进气溶胶,可以有效提高进样效率。
第14楼2005/09/08
我们的水样直接测重稀土好多都测不出来,如果富集的话,那种方法会更好
第15楼2005/09/08
建议你用蒸发富集的方法。配合标准加入法试试。
第16楼2005/09/08
标准加入法是什么意思啊?
第17楼2005/09/09
看看分析方面的资料吧,上面有比较详细的讲述。呵呵。将溶液分成几份,分别加入不同已知量,可以得到在溶液中加入的浓度,进行检测后,拟合成一条线,可以得到未知溶液的浓度。
第18楼2005/09/11
USGS有一篇文章。需要请联络。
第19楼2005/09/25
兄弟哪里的?我是青岛的,我们这边测稀土用的是离子色谱鳌合法,测海水,一般采用40倍富集然后用ICP-MS检测。水体里面的稀土一般也就在0.001ppb左右,40倍富集后大约能够达到0.01-0.1ppb,好在稀土的电离强大比较大,用ICP-MS的话,0.1ppb误差不会超过5%。缺点是样品量大,200ml,处理时间长。工作烦琐。
第20楼2005/11/07
蒸发会使基体浓度增大。 用共沉淀,或P507,P204 萃取好象也可以。
