simontang
第11楼2009/12/31
15M的柱效会低一些,对于常规柱没有多大影响
阿宝
第12楼2009/12/31
不建议自己做15米的柱子,如果要用的话还是直接买15米的柱子.
千江有水
第13楼2010/01/02
没有区别的 但是30米的不就废了吗
Binge82
第14楼2010/01/02
我同意“色谱分离讲究又好又快,满足这两者就行。”这个观点,因此在实验中讲究的是又快又准确,ok。30m变成15m是两根,不见得有浪费,应该是比直接买2根15m的便宜一点点。呵呵
第15楼2010/01/02
为什么呢?是因为一根30m的色谱柱固定装多少填料?所以会存在柱子有不均匀的情况?其实我就还有一个疑问,色谱柱生产的时候是每30m就算一个小任务,还是直接装上很长的如300m在进行切割?
andychan59
第16楼2010/01/02
没有区别,就是想用30米的柱子就没有了,
