我认为使用不使用要根据实际情况决定,如果样品处理的很好可以不用,比如我们检验的是注射液,成分单一,又没有污染,不使用保护柱完全可以,结果十分好。当然如检测中药就一定要用保护柱了。
samanthalas(samanthalas) 发表:有多少人在色谱柱前面加接了保护柱呢?您不使用保护柱的原因是什么呢?欢迎参加是否使用保护柱的有奖调查。选择后请回帖,每人有2分奖励。
楼主补充一下保护柱的概念:主要由不锈钢卡套和柱芯组成(有些厂家的保护柱还包括了peek头peek管等连接件),注意柱芯里面是装有填料的。不包括填料的,不属于保护柱范畴,那种一般叫做在线过滤器。
