  • 有水有渝
    第11楼2010/01/10
    那混合型离子交换柱最适合的工作温度是多少呢?只要没有结冰应该都没有太大关系吧?
    smly(smly) 发表:运行一段时间看看再说,如果连续循环或者取水200L后还不能上去那就是柱子有问题,可能天气太冷,柱子被冻坏了。
  • smly
    第12楼2010/01/11
    工作环境只要在4度以上均可,大多数实验室都符合要求的,如果冻了,也是在户外、运输途中冻坏的。
    xky0230699(xky0230699) 发表:那混合型离子交换柱最适合的工作温度是多少呢?只要没有结冰应该都没有太大关系吧?
  • 有水有渝
    第13楼2010/02/01
    最张解决过程:工程师把电导率检测器给换了就好了,数据显示18.25,我就想换离子交换柱怎么检测器就坏了呢,而且看起来还不像是完全坏了的那种,最后也不知道那个检测器得出的电导率是不是准确的。
  • Mihawk
    第14楼2014/08/14
    运行一段时间,有的时候不一定是电导率问题,也有可能是有东西进入到电导率里面卡住了。
