儒雅凤
第11楼2010/01/01
乙腈(jīng);又叫:甲基氰;氰甲烷
英文名称: acetonitrile ;methyl cyanide;cyanomethane
常用简写:ACN;MeCN
气味与性状:本品为无色透明液体;微有醚样臭气
熔点(℃): -45.7
沸点(℃): 81.1
相对密度(水=1): 0.79
相对蒸气密度(空气=1): 1.42
饱和蒸气压(kPa): 13.33(27℃)
燃烧热(kJ/mol): 1264.0
临界温度(℃): 274.7
临界压力(MPa): 4.83
辛醇/水分配系数的对数值: -0.34
闪点(℃): 2
引燃温度(℃): 524
爆炸上限%(V/V): 16.0
爆炸下限%(V/V): 3.0
溶解性: 与水混溶,溶于醇等多数有机溶剂。
燃爆危险: 本品易燃。
危险特性: 易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。
儒雅凤
第17楼2010/01/01
中文名称:氮化铝
拼音:dàn huà lǚ
英文名称:alumin(i)um nitride
氮化铝分子式:AlN
分子量:40.99
密度:3.235g/cm3
说明:AlN是原子晶体,属类金刚石氮化物,最高可稳定到2200℃。室温强度高,且强度随温度的升高下降较慢。导热性好,热膨胀系数小,是良好的耐热冲击材料。抗熔融金属侵蚀的能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料。氮化铝还是电绝缘体,介电性能良好,用作电器元件也很有希望。砷化镓表面的氮化铝涂层,能保护它在退火时免受离子的注入。氮化铝还是由六方氮化硼转变为立方氮化硼的催化剂。室温下与水缓慢反应.可由铝粉在氨或氮气氛中800~1000℃合成,产物为白色到灰蓝色粉末。或由Al2O3-C-N2体系在1600~1750℃反应合成,产物为灰白色粉末。或氯化铝与氨经气相反应制得.涂层可由AlCl3-NH3体系通过气相沉积法合成。
儒雅凤
第20楼2010/01/01
氮化铀;uranium nitride UN
性质:浅灰色粉末,体心立方结构,熔点~2630℃,理论密度值为14.32g/cm3,具金属性,是热和电的良导体。温度在300℃以下时,与水反应缓慢,生成一层二氧化铀保护层。溶于硝酸、浓高氯酸或热磷酸,不溶于热的或冷的盐酸、硫酸或氢氧化钠溶液。与熔融碱反应迅速。UN与潮湿空气或水能迅速进行反应。易于氧化,温度低于1200℃制得的氮化铀,在空气中室温下就可着火。加热铀和氮到400℃以上,得到的是氮化铀、三氮化二铀和二氮化铀(UN,U2N3和UN2)混合物;在高于1200℃的1个大气压的氮气中仅氮化铀是稳定的。通常在2.0MPa的氮气中电弧熔融金属铀制备。是潜在的核燃料,其铀原子密度高、慢化能力低和熔点高,可作为快中子堆的改进型燃料。
