平凡人
第56楼2010/01/02
硝酸(HNO3)是一种强酸,常温下为无色液体。易溶於水,有强氧化性和腐蚀性。其不同浓度水溶液性质有别,高浓度(≥98%)硝酸因溶有二氧化氮而显棕红色,在空气中可挥发出HNO3,故称发烟硝酸。硝酸是一种重要的化工原料。
硝酸的酸酐是五氧化二氮(N2O5)。
硝酸是平面分子,其中心原子N原子为sp2杂化。由於羟基上的氢原子与另外一个氧原子形成了氢键,分子才呈平面结构,而且N的三根键长都不相同。N原子垂直於分子平面的一个p轨道是满的,它与未连接H的两个氧原子上的p轨道共轭,形成大∏键。分子内氢键也是硝酸沸点较低的原因。
硝酸去掉一个氢原子的结构是硝酸根,一般带一个负电荷(硝酸根离子)。硝酸根具有对称的平面等边三角形结构,4个原子形成大键,多出来的1个电子在离域∏键里。
硝酸去掉一个羟基的结构是硝基,一般带一个正电荷。硝基的正离子叫硝醯正离子。
物理性质
纯硝酸为无色、容易挥发的液体,沸点约为83℃,凝固点约为-42℃,密度为1.51g/ml。可以与水以任意比混溶。浓硝酸因溶有NO2而显棕红色,也会挥发出棕红色的NO2。一般的浓硝酸指的是16mol/L的HNO3水溶液,密度为1.42g/ml。
化学性质
硝酸作为氮的最高价(+5)水化物,具有很强的酸性,一般情况下认为硝酸的水溶液是完全电离的。硝酸可以与醇发生酯化反应,如硝化甘油的制备。只有在与浓硫酸混合时,硝酸才能电离出NO2+,这是硝化反应能进行的本质。
HNO3 + H2O → H3O+ + NO3- (水中)
HO-NO2 + 2H2SO4 →
NO2+ + 2HSO4- + H3O+ (浓硫酸中)
硝酸的水溶液无论浓稀均具强氧化性及腐蚀性,溶液越浓其氧化性越强。硝酸在光照条件下分解成水、NO2和O2,因此硝酸一定要盛放在棕色瓶中,并置於阴凉处保存。硝酸能溶解许多种金属(可以溶解银),生成盐、水、氮氧化物。随著溶液浓度的减小,其还原产物逐渐由高价向低价过渡,从最浓到最稀可生成NO2、NO、N2O、N2、NH4NO3。还原产物一般是混合物,金属与浓硝酸反应多生成NO2,与稀硝酸反应下生成如NO等较低价化合物。除了镁、锰及钙在与冷、稀硝酸反应会生成氢气外,一般情况下不会生成氢气。
铁等金属遇冷的浓硝酸可以发生钝化现象,只在表面形成一层致密的氧化膜,不会完全反应掉。浓硝酸和浓盐酸的物质的量按1:3混合,即为王水,能溶解金等稳定金属。
硝酸盐大多易热分解,生成氧气、氮氧化物、金属氧化物(也能生成硝酸盐或金属单质,视金属的稳定性而定)。硝酸铵(NH4NO3)受敲击即生成一氧化二氮和水。因此被用於国防工业及工程上(硝酸钾就是黑火药的成分之一)。
制备
工业上用二氧化氮与水混合制备硝酸:
3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO
2NO + O2 → 2NO2 (在空气中很快进行)
反覆把生成的气体通入水中,即可得到较纯的硝酸。其原料二氧化氮是由氨氧化而得,因此硝酸工业与制氨工业有不可割裂的联系。
工业用途
硝酸是在工业上和实验室中都很常用的一种酸。
作为硝酸盐和硝酸酯的必需原料,硝酸被用来制取一系列硝酸盐类氮肥,如硝酸铵、硝酸钾等;也用来制取硝酸酯类或含硝基的炸药,如三硝基甲苯(TNT)、硝化甘油。
由於它同时具有氧化性和酸性,硝酸也被用来精炼金属:即先把不纯的金属氧化成硝酸盐,排除杂质后再还原。
人体影响
硝酸不论浓稀溶液都有氧化性和腐蚀性,因此对人很危险,仅溅到皮肤上也会引起严重烧伤。皮肤接触硝酸后会慢慢变黄,最后变黄的表皮会起皮脱落。
