第21楼2009/10/14
纯净水的话一般电导率都小于10
第22楼2009/10/14
我们液相液用了娃哈哈的,原子吸收就用得更次了,二级水啊!!!!!
第23楼2009/10/14
要是做石墨炉的话还是弄好点的水。。。。。。
第24楼2009/10/21
我平时就用超纯水,但有考核的时候就用哇哈哈水了,更稳些
第25楼2009/10/22
怎么可能啊,超纯水只会比娃哈哈好啊.
第26楼2009/10/26
我们用的水只达到2级水标准,电阻18欧姆。只要水里没有或含量极少就可以用,还是你先买点测下空白再定夺。
第27楼2009/10/26
石墨炉用水要求高。
第28楼2009/10/26
我们一直用的是注射用水
第29楼2009/10/26
二级水一般就可以了,测一下空白,如果可以就行了
第30楼2009/10/26
如果允许的话,最好用注射用水,其他的也尝试过,本底太高了,影响实验。
